Brug AI i cykelværkstedet
Er i Gang med at gøre sommerraceren klar til en tur syd på i uge 8 med skift af sliddele og montering af lavere gear.
Jeg plejer at ty til Youtube for hjælp, men ChatGPT kan også hjælpe:
Hvad er forskellen på Shimano R800 og R8000?
Kort svar: Der er ikke egentlig et “Shimano R800” som en officiel, moderne gruppespecifikation at sammenligne med “R8000” – det korrekte og relevante er normalt “Shimano Ultegra R8000”. “R800” bruges sjældent som forkortelse i Shimano-navngivning, og hvis du har set det, er det sandsynligvis en forkert eller ufuldstændig betegnelse for R8000-serien.
🛠 Hvad betyder R8000?
Shimano Ultegra R8000 er en komplet 11-speed landevejs-gruppeserie fra Shimano i den høje midterklasse (under Dura-Ace).
Den blev lanceret i 2017/2018 som afløser for Ultegra 6800-serien.
Serien inkluderer forskellige varianter afhængig af bremse- og geartype:
R8000 = mekanisk gear + traditionelle fælgbremser
R8020 = mekanisk gear + hydrauliske skivebremser
R8050 = elektronisk Di2 + fælgbremser
R8070 = elektronisk Di2 + hydrauliske skivebremser
“R8000” er altså ikke én enkelt komponent, men refererer til hele generationen/serie for den traditionelle Ultegra gruppeset.
🤔 Hvad er R800 så?
Shimano bruger ikke officielt “R800” alene som en gruppeserie i sin moderne 8xxx-rækkefølge. Serienavne består normalt af fire cifre som R8000, R8050 osv., hvor:
R = landevejskomponenter
8xxx = Ultegra-niveau
Tredje ciffer og sidste nul varierer efter specifikation (fx Di2, hydrauliske bremser).
Hvis du ser “R800” kan det være:
En fejl/typo når nogen egentlig mener R8000, eller
En forkortet betegnelse uden den officielle Shimano-kode.
⚡ I praksis
Hvis nogen skriver “Shimano R800” i f.eks. annoncer eller på cykeldele, er det næsten altid en R8000-serie komponent, bare forkortet.
Det korrekte og præcise navn for gruppeserien er Shimano Ultegra R8000.
👉 Konklusion: Der er ingen egentlig forskel mellem “R800” og “R8000” – R800 er ikke en officiel modelbetegnelse. Den korrekte, brugte betegnelse i Shimano-verdenen er R8000, som er en komplet 11-gear Ultegra gruppeserie.
Så den her er fra en anden serie?
Det kommer helt an på hvad “den her” er 😊
Jeg mangler lige at se den.
Kan du:
sende et link,
uploade et billede, eller
skrive den præcise modelbetegnelse (fx noget ala RD-R8000, FC-R800, ST-R8020 osv.)?
Så kan jeg med det samme sige:
om den er Ultegra R8000-serien,
en anden Ultegra-generation (fx 6800 eller R8100),
eller evt. 105 / Dura-Ace / noget helt tredje.
Smid den her, så nørder vi den 🤓🚴‍♂️
Shimano CS-HG800 Cassette - 11-speed | 11-34 Teeth
Shimano Ultegra CS‑HG800 11-speed cassette 11‑34 er en Shimano 11-speed kassette med tandkombination 11-34, men den er ikke en del af den “klassiske Ultegra R8000 kassette-serie (CS-R8000)” – selvom den er tæt relateret og ofte brugt sammen med landevejs- eller gravel-grupper.
🧩 Hvad betyder det?
🔹 CS-HG800 er en 11-speed HG-EV kassette med 11-34T gear, som passer til både MTB og landevej/gravel-brug, og som du kan bruge med Shimano 11-speed geargrupper inkl. Ultegra, 105, GRX osv.
🔹 I Shimanos officielle spec-oversigt står CS-HG800-11 separat fra rækken af R8000-kassetter, som normalt hedder CS-R8000 og kommer i mindre gearområder (fx 11-25, 11-28, 11-30, 11-32).
👉 Kort sagt:
CS-R8000 kassetter er de standard Ultegra R8000 kassetter, typisk med tættere gear (smalle intervaller).
CS-HG800 er en bredere 11-34 kassette – ofte brugt til gravel, touring eller MTB-inspirerede opsætninger – og Shimano placerer den uden for den normale R8000 linje, selvom den er kompatibel med mange Ultegra-systemer.
🚴‍♂️ Hvornår vælger man CS-HG800?
Du vil have lettere klatregir (11-34) end standard landevejs-kassetter.
Du kører blandet terræn, touring eller gravel.
Du ønsker at bruge den med Xeimler 11-speed Shimano gear (Ultegra/105/GRX).
⚙️ Kompatibilitet
CS-HG800 bruger Shimanos HG-EV 11-speed standard, så den passer på Shimano 11-speed fri nav og fungerer med 11-speed kæder og derailleurs – præcis som almindelige Ultegra/Dura-Ace 11-speed kassetter.
Kort sagt er CS-HG800 en “stand-alone 11-speed kassette”, ikke officiel CS-R8000, men den passer fint sammen med de fleste Shimano 11-speed grupper inklusive Ultegra R8000, hvis du har brug for bredere gear.
Kan det passe, at en R8000 kassette ikke skal have spacer på, mens en CG-HG800 skal?
Ja — **det passer** 👍
…med én vigtig nuance.
### Kort svar
* **CS-R8000 (Ultegra R8000) 11-speed kassette**
👉 **Ingen spacer** på et *Shimano 11-speed landevejsnav*.
* **CS-HG800 11-34 11-speed kassette**
👉 **Skal have en 1,85 mm spacer**, **hvis** den monteres på et *Shimano 11-speed landevejsnav*.
### Hvorfor er der forskel?
Det handler om **frihjulsnavets bredde**:
* Shimano **11-speed landevejsnav** er **bredere** end:
* 10-speed landevej
* MTB-nav (8/9/10/11-speed)
**CS-R8000**
* Designet specifikt til 11-speed **landevej**
* Fylder hele bredden → **ingen spacer**
**CS-HG800**
* Designet til at kunne passe på **både MTB- og landevejsnav**
* Derfor lidt smallere →
👉 kræver **1,85 mm spacer**, når den sidder på et **11-speed landevejsnav**
Shimano leverer normalt **HG800-kassetten med spaceren i æsken**.
### Hurtig oversigt
| Kassette | 11-speed landevejsnav | Spacer |
| CS-R8000 | ✔ | ❌ Nej |
| CS-HG800 | ✔ | ✅ Ja (1,85 mm) |
### Tip fra værkstedet 🔧
Hvis du:
* glemmer spaceren på HG800 → **slør / dårlig skiftning**
* monterer spacer på R8000 → **kassetten kan ikke spændes korrekt**
Hvis du vil, kan du sige **hvilket nav/hjul** du kører (fx DT Swiss, Fulcrum, Shimano osv.), så dobbelttjekker jeg det 100 %.
