Side 1 af 2
Tubeless opsætning
: 18 nov 2023, 10:53
af Jan Schulz
Mon der er en kyndig tubeless-klubkammerat der kan give et godt råd til en kommende nybegynder ud i den slangeløse kørsel.
Har fået lidt smag for at køre lidt på grus som et fint suplement og afveksling til landevejen. Jeg har en Giant Tcr landevejs cykel der kan tage op til 32 mm dæk og jeg har kørt med Panaracer gravelking SK 32 mm med slange. Men de er ikke særligt punkteringsresistente. Jeg har nu forsøgt at sætte dem op uden slange. Men kan ikke få dem til at “springe ud”. Har læst at netop denne model kan være vanskelig at få til at sætte sig på plads. Er der en der har nogle gode råd hvad det angår?
Re: Tubeless opsætning
: 18 nov 2023, 11:47
af Claus Frostholm
Jeg har netop med de dæk haft held med at putte en slange i først, pumpe op og få dækket til at sætte sig. Herefter slangen ud i den ene side, dækket på igen i den side og så pumpe med kompressor.
God fornøjelse
: 18 nov 2023, 12:44
af Jan Schulz
Claus Frostholm skrev: ↑18 nov 2023, 11:47
God fornøjelse
Tak for godt råd. Prøver om det kan virke for mig.
: 19 nov 2023, 08:00
af Casper Wulff
Hej Jan
Har du prøvet at tage ventilkeglen ud når dækkene skal pumpes op?
: 19 nov 2023, 11:42
af Jesper Andersen
Ventilkegle ud
Trykluftpistol på og så kommer det på plads med et knald
Tubelessvæske i
Ventilkegle på
Sørg for at væske kommer rundt også i siderne. Tag hjul af og læg det ned mens du banker det i gulvet 360 grader på begge sider
Monter igen og kør;-)
Køb dette sæt. Det gør det meget nemmere hvis hul ikke kan lukkes
https://www.cykelgear.dk/reservedele/tu ... lsrc=aw.ds
: 20 nov 2023, 11:45
af Jan Schulz
Tak for alle de gode råd. Men har prøvet alt hvad der er nævnt. Dækket springer ikke ud. Luften fiser bare ud mellem dæk og fælg. Har prøvet med et “låne-dæk”. Det springer ud uden problemer, med det samme.
: 20 nov 2023, 17:34
af Jesper Andersen
Prøv at lave en sulfoblanding og smør dækkanter og forsøg så med kompressor igen.
: 28 jan 2024, 13:12
af Frank Rosander
Jeg har lige haft mit tubeless dæk af, .kan ser der ligger en hinde hele vejen rundt, noget af det virker som lidt indtørret. Skal det være sådan, eller skal det hele være som væske.
: 28 jan 2024, 14:37
af Michael Kjærskov
Frank Rosander skrev: ↑28 jan 2024, 13:12
Sealant-væsken tørrer ind med tiden og sætter sig som en hinde som du beskriver Frank. Det er bl.a. også derfor det er vigtigt at efterfylde væske en gang imellem, ellers risikerer du at stå med en siver en dag som ikke lukker.... det er der en ven der har fortalt mig
: 28 jan 2024, 15:25
af Frank Rosander
Tak Michael. Skal man fjerne den hinde, eller er det lige meget
