Jeg plejer at ty til Youtube for hjælp, men ChatGPT kan også hjælpe:
Hvad er forskellen på Shimano R800 og R8000?
Kort svar: Der er ikke egentlig et “Shimano R800” som en officiel, moderne gruppespecifikation at sammenligne med “R8000” – det korrekte og relevante er normalt “Shimano Ultegra R8000”. “R800” bruges sjældent som forkortelse i Shimano-navngivning, og hvis du har set det, er det sandsynligvis en forkert eller ufuldstændig betegnelse for R8000-serien.
🛠 Hvad betyder R8000?
Shimano Ultegra R8000 er en komplet 11-speed landevejs-gruppeserie fra Shimano i den høje midterklasse (under Dura-Ace).
Den blev lanceret i 2017/2018 som afløser for Ultegra 6800-serien.
Serien inkluderer forskellige varianter afhængig af bremse- og geartype:
R8000 = mekanisk gear + traditionelle fælgbremser
R8020 = mekanisk gear + hydrauliske skivebremser
R8050 = elektronisk Di2 + fælgbremser
R8070 = elektronisk Di2 + hydrauliske skivebremser
“R8000” er altså ikke én enkelt komponent, men refererer til hele generationen/serie for den traditionelle Ultegra gruppeset.
Shimano bruger ikke officielt “R800” alene som en gruppeserie i sin moderne 8xxx-rækkefølge. Serienavne består normalt af fire cifre som R8000, R8050 osv., hvor:
R = landevejskomponenter
8xxx = Ultegra-niveau
Tredje ciffer og sidste nul varierer efter specifikation (fx Di2, hydrauliske bremser).
Hvis du ser “R800” kan det være:
En fejl/typo når nogen egentlig mener R8000, eller
En forkortet betegnelse uden den officielle Shimano-kode.
Hvis nogen skriver “Shimano R800” i f.eks. annoncer eller på cykeldele, er det næsten altid en R8000-serie komponent, bare forkortet.
Det korrekte og præcise navn for gruppeserien er Shimano Ultegra R8000.
Så den her er fra en anden serie?
Det kommer helt an på hvad “den her” er
Jeg mangler lige at se den.
Kan du:
sende et link,
uploade et billede, eller
skrive den præcise modelbetegnelse (fx noget ala RD-R8000, FC-R800, ST-R8020 osv.)?
Så kan jeg med det samme sige:
om den er Ultegra R8000-serien,
en anden Ultegra-generation (fx 6800 eller R8100),
eller evt. 105 / Dura-Ace / noget helt tredje.
Smid den her, så nørder vi den
Shimano CS-HG800 Cassette - 11-speed | 11-34 Teeth
Shimano Ultegra CS‑HG800 11-speed cassette 11‑34 er en Shimano 11-speed kassette med tandkombination 11-34, men den er ikke en del af den “klassiske Ultegra R8000 kassette-serie (CS-R8000)” – selvom den er tæt relateret og ofte brugt sammen med landevejs- eller gravel-grupper.
CS-R8000 kassetter er de standard Ultegra R8000 kassetter, typisk med tættere gear (smalle intervaller).
CS-HG800 er en bredere 11-34 kassette – ofte brugt til gravel, touring eller MTB-inspirerede opsætninger – og Shimano placerer den uden for den normale R8000 linje, selvom den er kompatibel med mange Ultegra-systemer.
Du vil have lettere klatregir (11-34) end standard landevejs-kassetter.
Du kører blandet terræn, touring eller gravel.
Du ønsker at bruge den med Xeimler 11-speed Shimano gear (Ultegra/105/GRX).
CS-HG800 bruger Shimanos HG-EV 11-speed standard, så den passer på Shimano 11-speed fri nav og fungerer med 11-speed kæder og derailleurs – præcis som almindelige Ultegra/Dura-Ace 11-speed kassetter.
Kort sagt er CS-HG800 en “stand-alone 11-speed kassette”, ikke officiel CS-R8000, men den passer fint sammen med de fleste Shimano 11-speed grupper inklusive Ultegra R8000, hvis du har brug for bredere gear.
Kan det passe, at en R8000 kassette ikke skal have spacer på, mens en CG-HG800 skal?
Ja — **det passer**
…med én vigtig nuance.
### Kort svar
* **CS-R8000 (Ultegra R8000) 11-speed kassette**
* **CS-HG800 11-34 11-speed kassette**
### Hvorfor er der forskel?
Det handler om **frihjulsnavets bredde**:
* Shimano **11-speed landevejsnav** er **bredere** end:
* 10-speed landevej
* MTB-nav (8/9/10/11-speed)
**CS-R8000**
* Designet specifikt til 11-speed **landevej**
* Fylder hele bredden → **ingen spacer**
**CS-HG800**
* Designet til at kunne passe på **både MTB- og landevejsnav**
* Derfor lidt smallere →
Shimano leverer normalt **HG800-kassetten med spaceren i æsken**.
### Hurtig oversigt
| Kassette | 11-speed landevejsnav | Spacer |
| CS-R8000 | ✔ |
| CS-HG800 | ✔ |
### Tip fra værkstedet
Hvis du:
* glemmer spaceren på HG800 → **slør / dårlig skiftning**
* monterer spacer på R8000 → **kassetten kan ikke spændes korrekt**
Hvis du vil, kan du sige **hvilket nav/hjul** du kører (fx DT Swiss, Fulcrum, Shimano osv.), så dobbelttjekker jeg det 100 %.
